Philips Analog-RX STU 804 /22G
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil tickt
Serverzeit: 11 11 2026  16:46:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Philips STU 804 /22G --- Netzteil tickt
Suche nach Philips
BID = 640061
Andy170
Geräteart : Sat-Receiver analog
Defekt : Netzteil tickt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : STU 804 /22G
Hallo ich bräuchte eure Hilfe
Das Netzteil meines Receivers tickt nur noch!Erwärmung mittels Fön funktionierte eine Weile,jetzt hilft das jedoch auch nicht mehr.Nun meine Frage:müssen alle Elkos getauscht werden?Auf dem Foto(Anhang)habe ich 2 Bereiche markiert.Welcher kommt da eher in Frage?Für Antworten danke ich im Vorraus.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 640075
Andy170
hier das Foto datei war zu gross!
BID = 640141
HansG
Zur Homepage von HansG
Wenn für dein Ticken Elkos verantwortlich sind, dürften zuerst die um deinen "Bereich 1" unmittelbar herum befindlichen zu wechseln sein.
BID = 640208
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
mach ne elko kur dann lüppt er wieder
die Dinger sind so gut wie alle ausgelutscht
BID = 640401
Andy170
Ich danke für die Antworten.Ich werde mal die Elko(Kur)durchführen.Schönen Tag noch Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248891   Heute : 3966    Gestern : 7559    Online : 214        11.11.2026    16:46
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
